Моторное масло Kia Ceed JD: допуски, объём и выбор
Моторное масло и щуп на фоне Kia Ceed JD
БАЗА ЗНАНИЙ / CEED JD
В теме о масле обсуждают вязкость, бренды, интервалы и требования разных рынков. Главная трудность — в одной ветке встречаются разные двигатели. Поэтому подбор начинается с двигателя и применимого руководства, а название масла выбирают после проверки его спецификации.
Какие данные нужны для выбора
Уточните код двигателя, наличие турбонаддува, рынок автомобиля и, для дизеля, наличие сажевого фильтра DPF. Обозначение «Ceed 1.6» недостаточно: атмосферный MPI, GDI и T-GDI нельзя считать одной строкой в справочнике. Затем найдите соответствующую редакцию руководства.
Объём и требования: пример из руководства JD
Ниже — данные редакции JD 2014, раздел 8-8. Это объём при сливе и заливке, а не команда залить всё количество сразу. Для рестайлинга и другой редакции сверяйте собственное руководство; окончательный уровень контролируют щупом по заводской процедуре.
Двигатель в редакции JD 2014 Объём Требование в этой редакции
1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.6 GDI 3,6 л Европа: API SL или SM и ACEA A5 либо указанный изготовителем преемник; кроме Европы: API SM / ILSAC GF-4 или выше по формулировке руководства
1.6 T-GDI 4,5 л ACEA A5, 5W-30; применимость новой категории проверяйте отдельно
Дизель с DPF 5,3 л ACEA C2 или C3
Дизель без DPF 5,3 л ACEA B4
Фраза «или выше» в старом документе не означает, что любая категория с другой буквой или большим номером подходит. Проверяйте совместимость по документации изготовителя масла и требованиям автомобиля. Категории ACEA описывают разные свойства, а не простой рейтинг качества.
Почему 5W-30 недостаточно для покупки
SAE описывает вязкость. API, ACEA и ILSAC — отдельные классификации. Два продукта с маркировкой 5W-30 могут иметь разные характеристики и предназначаться для разных двигателей. На этикетке и в техническом листе выбранного продукта нужно найти требуемую спецификацию.
На форуме есть противоположные оценки 5W-20 и 5W-40. В руководстве JD диапазоны вязкости разделены по двигателям и рынкам; встречаются и специальные примечания к 5W-20. Поэтому один категоричный ответ из обсуждения нельзя переносить на все версии. Если точная версия не определена, сначала решите вопрос с документацией.
Интервал замены и условия эксплуатации
Участники предлагают собственные интервалы, но это опыт конкретного режима езды. Плановое обслуживание определяют по руководству и сервисной документации своей версии, учитывая время и пробег, а также раздел тяжёлых условий. Короткие поездки, длительная работа на холостом ходу и другие условия оценивайте по определениям документа, а не только по общему пробегу.
Записывайте дату, пробег, точное название масла, спецификацию и фильтр. Если неизвестно, что заливал предыдущий владелец, не пытайтесь определить продукт по цвету: составьте план обслуживания при неизвестной истории.
Проверка уровня и долив
Следуйте процедуре своего руководства: ровная площадка, предусмотренная температура двигателя и время ожидания после остановки. Держите уровень между отметками щупа; перелив не является запасом на расход. Доливайте небольшими порциями и повторяйте контроль. Проверяйте наличие течей и фиксируйте расход вместе с пробегом.
Красная лампа давления масла и уровень на щупе — разные проверки. При предупреждении о давлении следуйте инструкции автомобиля: продолжать движение ради проверки расхода масла нельзя. Рост расхода также требует диагностики, а не автоматического перехода на более густое масло.
Как читать отзывы о брендах
Сравнивайте точную линейку, вязкость, спецификацию, двигатель и режим эксплуатации автора. Одно название бренда не описывает весь ассортимент. Старые списки продуктов и упоминание прежнего партнёра Kia не подтверждают текущую спецификацию конкретной канистры. Покупку оценивайте по маркировке, техническому листу и происхождению товара, а результат — по журналу обслуживания своей машины.
Источники и обсуждения
Редакционная выжимка по вопросам форума Ceed Club. Отзывы участников описывают отдельные автомобили; технические данные приведены с указанием применимости.
Короткие ответы · База знаний Ceed JD
Есть что добавить?
Обсудить на форуме ↗
